t-boy 0 Postad 2 Juni , 2007 Hej, ny på detta forum men skulle direkt behöva lite svar. Har en gammal, tidigt 70-tal, Evinrudemotor med kort rigg. Nu slumpas det så att jag troligen får tag i en 55hk Evinrude (1979) med lång rigg. Är det bara att flytta över växelhuset från 50hk till 55hk? Eller kan det bli problem... Då jag en liten tvåsitsig sportbåt så lämpar det sig inte att köra med lång rigg. /Tacksamm för snabba svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Posu 0 Postad 2 Juni , 2007 Skulle råda att göra en konstruktion med rostfriplåt istället, och bygga upp aktern från ca: 40cm-50cm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
t-boy 0 Postad 2 Juni , 2007 Nja inte så lätt att höja upp akterspegeln och nu så har jag ett växelhus liggande så det enklaste måste vara, om det är möjligt, att bara skifta växelhusen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
t-boy 0 Postad 4 Juni , 2007 Så ingen som har ett enkelt svar... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
