torsdag 28 mars 2024
Modde
Skall propellern röra sig i friläge ?
En liten fundering bara !
Skall propellern verkligen röra sig i friläge eller är det tecken på något knas ?
Propellern på min motor rör sig mycket sakta, kanske 1 varv på 20-30 sek.....
Vår propeller rör sig också sakta i friläge - min teori är att det är kylvattnet och avgaserna som får den att sakta snurra (men det är som sagt bara en teori).
Hej, du skriver inget om vad det är för motor du har, men på de flesta av de gamla VP-motorer jag har haft är det inte ovanligt att propellern snurrar med lite även på tomgång. Det ska väl egentligen inte vara så, men det är det.
G.
Hej och tack för svar....
....jag har enn Mercury 2-takt 90hk från 99
vilket drev har du?
om du har exempel alpha och navfästet på propeller är lite vriden så rör sig propeller pga avgaserna pressas ut,
Merc 2-takt är en utombordare... Alltså inget drev ;)
Att proppen rör sig i friläge är inget ovanligt. Vet inte vad det beror på men fenomenet har alltid funnits på alla mina båtar, både m inombordare och utombordare
såg inte nånstans om att det var en 2-taktare
Det verkar vara normalt....tack för svaren 20.gif\
Gäst sdk780
Ingen konstigare än att det är svag ström antingen för att vattnet är strömt och/eller att båten inte ligger helt still utan kanske driver sakta i vinden som får propellern att sakta går runt!smiley-smile.gif\
Mvh Peter
