Verne 0 Postad 2 Maj , 2007 Hej! Har bytt olja i min b20 och har enligt stickan fyllt överdrivet mycket. Bak på motorn, ut mot drevet, sitter på ovansidan någonting som ser ut som en ventil och från den kommer det (flödar!) olja. Är det som jag tror att detta är en ventil för att tömma ev. överflödig olja eller behöver jag stänga någonting? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rigor73 0 Postad 2 Maj , 2007 Vad jag tror den bakre är... Typ smörjningen till struten, vilken man fyller med fett. Vrider ett varv på den med jämna mellanrum så att det trycks in till lagerna.... Sug ur så att det blir rätt på stickan, annars riskerar du trycka ut bakre tätningen...och det läcker olja...Vet inte om du har filtpackning eller nyare packbox... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
