Terri 27 Postad 19 Augusti , 2022 I stumma sängar utan fjädring, som i båtar, eller till madrass på golvet, brukar jag rulla en handduk (får inte bli för tjock) och lägga tärs under madrassen i höjd med ländryggen. Det motverkar ryggproblem genom att stödja svanken i ländryggen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terri 27 Postad 19 Augusti , 2022 6 minutes ago, LuminaL said: Kan bero på vad det är för luckor och förvaring i botten under. I det här fallet tror jag luckorna och träskivorna under madrassen är samma konstruktion, i båda versionerna av hur madrassen är skuren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
50sman 55 Postad 20 Augusti , 2022 Ofta är det inte madrassen som är problemet utan den som ligger på madrassen Efter några år i Japan blir man varse om varför madrassen ej brukar vara problemet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carl_XII 26 Postad 22 Augusti , 2022 Jag sover mycket bättre sedan jag installerade följande i förpiken https://www.froli.com/shop/schlafen-unterwegs/bettsysteme/102/froli-zona-mobil-ca.-70/80-x-200-cm Kan klippas till efter vilken form som helst, även triangulär förpik. Madrassen får ventilation under och blir mycket skönare. Olika hårdhet på fjädringen kan väljas vid axlar och bål osv. Dock bör man tänka på att höjden på madrassen ökas avsevärt, så det blir mindre utrymme ovanför, om det kanske kan vara ett problem. I min båt funkade det bra ändå. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
