aquapatric 0 Postad 7 Februari , 2007 Hej! Någan som förhöjt akterspegeln på sin vator? Vore tacksam för råd och tips. Är en vator 15 dl med johnson 60hk. Ska sätta dit en mercury 90 hk. Båda motorerna är långriggade så jag måste höja i vilket fall. Förnärvarande så sitter johnsonmotorn bara bultad ( ca 6cm för hög ) Mvh Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
van_duung 0 Postad 7 Februari , 2007 fungerar det med att lägga en bräda imellan?? altså immelan akterspegeln och motorn?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BoatBruce 15 Postad 7 Februari , 2007 Hej! Bocka en rostfriplåt runt akterspegeln också. Det vill till att det blir stabilt det går knappast att klämma ett vedträ i mellan. H/M Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 7 Postad 7 Februari , 2007 jag vet att det finns en tråd nånstans här på mg där det till o med är med en ritning på ett jäkligt bra förslag på att höja akterspegeln, jag hittar den dock inte, men sök lite via sökmotorn så hittar du den säkerligen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 031 Postad 7 Februari , 2007 Har du kollat om tråden finns i Sumpen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
aquapatric 0 Postad 13 Februari , 2007 tack för svaren! det ska nog lösa sig! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
