Crona 4 Postad 2 Oktober , 2006 Hej, Någon som vet var jag kan köpa en ny tryckknapp (Gummiskyddet över knappen) Se bild! Ser ut som det har frätt sönder av solen! Snart skall båten upp på land! :-( Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 3 Oktober , 2006 Någon som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 3 Oktober , 2006 Här är en bättre bild! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Twix 0 Postad 3 Oktober , 2006 Har du prövat kontakta företaget? Silva Sweden AB Box 998 191 29 Sollentuna Tel: 46 - 8 - 623 43 00 Fax: 46 - 8 - 92 76 01 info@silva.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 3 Oktober , 2006 Ja, det har jag men tyvärr så har jag inte fått något svar ännu! Vet inte om dessa instrument är av äldre typ. Men jag väntar och ser om dem hittar någon reserv knapp! Kanske någon här ute som har ett kasserat instrument med hela knappar till en billig peng? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 4 Oktober , 2006 Fick svar från Silva idag att dem inte hade några reservdelar till detta instrument! Skit! Hur kan man lita på att dem har reservdelar till deras instrument! I framtiden vågar jag inte köpa från dem! Tur att det finns andra märken! Är det någon som har ett kasserat instrument med fungerande knappar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sunerotting 1 Postad 8 Oktober , 2006 Min lådatill ekolodet har brunnit... Kan jag köpa din nu när du ska köpa nytt.? . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 9 Oktober , 2006 Sune Rotting! Hela mitt paket fungerar. Så jag funderar inte på att sälja själva instrumentet! Men jag är ute efter det skyddade gummi höljet (Knappen) så att inte vatten förstör instrumentet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sunerotting 1 Postad 9 Oktober , 2006 Ja .fattade det.sorry menade inte ... Jäklarns tråkigt det där.har letat beg lodlåda måste ligga fler såna gamla grejer i byrå lådorna,folk köper så mycke nytt verkar det. Men Men nee inge napp. hoppas du har bättre tur. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oliven 0 Postad 9 Oktober , 2006 Hmm... Det är ju inte bra att de inte lagerför reservdelar till sina produkter. Speciellt slit detaljer som knappar/gummi. Då är nästa alternativ att ev. prova att gjuta ett nytt gummi... Om det är ngn som håller på med sådant! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 12 Oktober , 2006 Någon måste ju ha ett instrument som ligger och skräpar! Hope so anyway! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 25 Oktober , 2006 Någon? Skall det vara så svårt att hitta en knapp? ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 10 November , 2006 Puttar upp lite! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 21 November , 2006 Verkar hopplöst att hitta denna tryckknapp i gummi. Har bestämt att jag även är intresserad av ett begagnat instrument för max 300kr. Någon? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 3 December , 2006 Provar igen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 3 December , 2006 Har du kollat med Viking Yachting i fiskebäck Göteborg? Jag såg i förra veckan att de har hela instrumentet hemma. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sunerotting 1 Postad 4 December , 2006 Jäklarns , det va nära. De hade vind instr till denna så bara att slå till för den som behöver det.Nya va de åkso. Det blev ngen ekolods låda, inga gummiknappar i julklapp... Tack ändå Wille . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 19 December , 2006 Jag gör ännu ett försök genom att puffa upp detta inlägg! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Tyla Postad 19 December , 2006 Hej Tips Försök leva utan gummidutten tills dom levererar nya båten , överlåt problemet till nästa ägare . hmm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 20 December , 2006 Ja den var bra, dock har jag inte tänkt köpa ny båt förrän tidigast 2008. ;-) Men Tomten kanske kan komma med en lite tidigare om jag har tur! :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 5 Mars , 2007 Gör ett försök till! då båten skall snyggas till lite. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sciroccogtx15v 0 Postad 5 Mars , 2007 http://www.blocket.se/vi/11043033.htm?ca=11_s 300 spänn för ett instrument! Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 20 Mars , 2007 Äntligen har knappen kommit fram! Och sune får sin låda! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
WannaBeSeglarn 0 Postad 30 Mars , 2011 Hej! Jag har ett liknande problem. En nyköpt IF i höstas och knapparna på Silva Power Plus är borta. Om instrumentet fungerar fortfarande vet jag inte, men huvudinstrumentet Silva Power verkar fungera. Någon som har ett Silva Power Plus liggande i lådorna? Det närmar sig sjösättning! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zunkeen 0 Postad 2 April , 2014 Hej alla, Försöker få lite liv i denna gamla tråd igen. Jag försöker få tag i reservdelar. Ingen av er som har bytt ut era gamla instrument? / Z Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 649 Postad 7 April , 2014 Det är nog enklare att få svar om du skriver vilket fabrikat o generation det är på de instrument du söker reservdelar till...... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jj64 0 Postad 8 April , 2014 Jag vill också ha tag på en Silva Power Plus,,, men det kanske är så att dom blir skrot med åren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ttopp 0 Postad 12 Augusti , 2019 Jeg har 2-3 stykk nye i orginaleske jeg har kommet over har også 1 navigator som jeg selger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
