Jump to content
Saturday 25 May 2024
Sign in to follow this
andreasmy
Vad har jag för båt??
Recommended Posts
oj oj ... kollade in bilderna på länken!
Hoppas du har fått den riktigt billigt ... inte för att jag vill verka vara negativ, men det var bland de fulaste båtar som jag har sett 2.gif\
Men!
Man blev ju lite nostalgisk när man såg närbilen på motorn, Crescent 45 hk! Det var inte i förrgår som man såg en sådan motor! smiley-cool.gif\
Share this post
Link to post
Share on other sites
...om inte du vet vad du köpt ,
hur ska du kunna tro att vi andra ska veta ?
***(Köpt ??  ...  den båten har du nog fått .....eller ????)****
//JSR
Share this post
Link to post
Jag kan inte heller hjälpa dig med märket på båten, men jag tycker att Du skall ha kvar den gamla profilen på den. Gör rent den ordentligt nu i höst (sök på rengöring eller rubbing här på MG) och konservera motorn oerdentlgt (sök på höstkonservering).
Sen kan Du lägga upp en strategi under vintern för vad Du vill göra och hur.
Tycker inte Du skall vara så ledsen över de förra kommenatarerna :-),
Du har en båt som kanske kan jämföras med Messerscmiten eller Trabant och då väcker den känslor som Du märker......! smiley-laughing.gif\
/Calle
Share this post
Link to post
jag måste säga att den har sin charm båten var rädd om den o som sagt va behåll så mycket som möjligt av original stucket,.rillez
Share this post
Link to post
Jaha, jag trodde att det var det som var själva meningen med ett sånt här forum. 9.gif\
Share this post
Link to post
Inte en susning, men det var helt klart orginell, med lite kärlek och omvårdnad kan du nog få den riktigt fin och då kommer den märkas på sjön.
den har ju helt klart en egen karaktär ;)
kör hårt!
/andreas
Share this post
Link to post
Hej.
Ser ut att kunna vara en tidig selco.
Ta in båten i ett garage i vinter och gå igenom den ordentligt.
Börja med att ta ur allt löst samt plocka bort motor.Försök att gjöra ren den invändigt och även utvändigt.Låt den torka ordentligt innan polering och vaxning av skrov.Hur funkar motorn? gör en översyn på den i vinter och kontrollera att det ej är vatten i växelhuset.
MVH Kurran
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
