Gäst Kent Nilsson Postad 16 September , 2003 Hej. Funderar på att köpa en 470 S. Är det nån bra båt? Hur stor motor är den godkänd för? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Janne Lukas. Postad 17 September , 2003 Ja det är en väldigt bra båt. Har en själv med en Merc 300 EFI. Det brukar vara lagom för den typen. På Jungfrufjärden toppade den 112.6 knop GPS, i sommras. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kenta Postad 18 September , 2003 Seriösare svar, anyone? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 18 September , 2003 Vad är det för märke? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 19 September , 2003 OK, forget about it... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Delfin Postad 19 September , 2003 Typ Flipper, jag vet inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jokijoker 0 Postad 1 Februari , 2007 Jag har en skit fin flipper 470s, Yamaha LONG riggade 50hk, båten är bra och är bra sjösäker, den är lagomplattbåtnad och lite till, så på större vågor så är det ju Guppigt kul, måste bara tillläga att den är lätt som en fjäder.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipper_510_HT 1 Postad 1 Februari , 2007 Ja, här dyker dom upp, som jokrar ur leken, och svarar på flera år gamla frågor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
paer1234 0 Postad 29 Juli , 2008 Har själv en Flipper 470S från 1989 (styrpulpetvarianten) och den är helt ok som relativt enkel bad och fiske båt. När jag skulle försäkra den regerade IF lite på att motorn var lite stor (Mercury 80HP) men det gick ändå bra att försäkra den. Vid lite vågor blir man ganska blöt längst bak så enkla turer vid inte alltför hög sjö är den bra för. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
