tisdag 16 april 2024
Pirayan
Trasiga instrument.
skeppohoj
Jag har lite problem med några instrument. Nu är dom iofs orginal från 88 så det är ju kanske dags för byte. Men om en timräknar inte funkar så måste det ju i princip vara mätaren som är trasig. Det är ju ingen givare på den. Om jag inte har fel så går väll den på tändningen.
Trimintrumentet funkar inte heller. (drev indikatorn) Vad kan det bero på?
Loggen är en värdelös trycklogg så den ska bort. Så den gör det inget att den är trasig. Har ju Logg på ekolodet och plottern.
Var det en fraga...  :-)
Timraknaren gar pa batterispanning, dvs oftas sa fort du har tandningen pa sa tuffar den.
Triminstrumentet kan vara massor. Beratta vad du har for bat/motor/drev kombo.
Trycklogg ar simpla, billiga och ibland lite sloa, men de visar fart genom vatten, jamfort med en GPS som visar fart over grund. Ar det stromt dar du batar sa skulle jag behalla den (men ditt ekolod kanske har logg for genom vatten).
Jag har en Sea Ray 268 Sundancer med Mercruicer 7,4L med Bravo 1 derv. Har ingen aning om hur givaren funkar eller vart den sitter.
