Jump to content
Friday 20 September 2019
Sign in to follow this
peter0152
suzuki reglage
Recommended Posts
Hej.
Jag är strandsatt, mitt reglage har gått sönder.
Jag undrar om det är någon på mg som har ett till övers, suzuki 80-90 tal med trimm knapp.Jag har letat och ringt runt, men det verkar svårt att hitta.
mvh peter tel 073-8188139
petereriksson@tyfonmail.se
Share this post
Link to post
Share on other sites
Har du kollat med Marinhallen? De kanske har nåt begagnat.
Ett nytt reglage kostar en del förstås, man i värsta fall får du väl köpa ett nytt, prova med Marinshopen för de brukar ha rätt mycket i lager.
Det finns reservdelar till fjärrreglaget så det går gissningsvis att laga.
Kolla på http://www.brownspoint.com/  (Parts Look-Up) och välj en nyare Suzuki (t ex DT65 1997) så kan du kolla vad ett helt nytt fjärreglage kostar och vilka delar som finna att köpa till det.
Ett helt nytt fjärreglage verkar kosta mellan 3000-4000 kr.
/Bo
Share this post
Link to post
Tack Bo
Han hade inget åt mej på marinhallen, jag köpte nya vajrar av honom.
Suzukis sida var bra, hittade sprängskiss på mitt gamla reglage.
Jag har mekat i hop brorsans gamla suzuki reglage, en nödlösning, men det funkar tills jag hittar ett reglage.
tack peter.
Share this post
Link to post
Hej Peter!
Hittade du nytt/begagnat reglage? Nu sitter jag i samma sits nämligen. Kugghjulet i reglaget har smulats sönder. Dessutom har spaken man trycker uppåt havererat sedan innan, så det känns inte lönt att laga.
Jag har en Suzuki 85hk -82.
Ni andra får givetvis också komma med idéer.
Historien bakom:
Skulle ut och fiska igår. När jag skulle köra iväg från bryggan la jag i växeln. Sedan av någon anledning skulle jag lägga i friläge men båten fortsatte framåt! Jag kunde bara stänga av motorn och hoppas på det bästa. Dunsade i en annan båt, och sedan i bryggan. Tur jag inte hann dra på gasen! Oskyldig
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
