fredag 19 april 2024
Hedning
Universal-mätare,tank och varvtal?
Har en fast tank i båten på 50 liter som jag tror är hemmabyggd..ser så ut på svetsarna iallafall.
Skulle vilja ha en tankmätare i tanken,just nu så e det bara en slangbit som agerar mätare,men det borde väll finnas nån universal-armatur med mätare som går att tråckla dit?
Har en Mercury 50 hk 86:a på båten som jag skulle vilja ha en varvräknare på oxå.
En universal bil-räknare kanske inte funkar då den tar signal från tändspolen
Min båtmotor har ju 4 stycken spolar så inkopplingen av en bilmätare kanske inte funkar så bra,eller går det att koppla in den på el-plattan nånstans?
Nån som har förlag på ideer till mej?
Hej !!
Har Du kollat i SeaSEa och bryggan och
båtaccentens kataloger hemsidor?
Såg att Dom har olika tankmätare nån
kunde man visst korta så den ska passa olika tankar.
Du har inte signal för varvräknare fram vid reglaget?
Kan gå att plugga in där.
Mvh Patrik
Har nog ingen signal för rpm vid reglaget kan jag tro.
Har precis satt in elstart på motorn..plockat från en annan motor.
Dom kablarna som går fram till reglaget e gas och växel,samt strömmen till start-relät.
En bil-räknare kopplas ju in på minus-sidan på tändspolen.
Det borde ju finnas en gemensam minus för spolarna?
I så fall så behöver jag en rpm-mätare till en v8:a för att få det att funka med 2-takt och 4 cylindrar.
Har en propulse-propp på ingående så en varvräknare för att ställa in proppen e nog ingen dum ide.
