torsdag 25 april 2024
Stefanius
Ryds 18 GTS
Hej !
Har nyss köpt en Ryds 18 GTS. Är mycket nöjd över båtvalet, båten är kanon. Tänkte höra om någon fler har åsikter/erfarenhet om båten, eller modellen 568 som har samma ksrov. Modellen är ju ganska ny än.
Trevlig sommar.
/ Stefan
Fick min 568 i onsdags. Känns som en mycket bra båt. Går mjukt och fint även i lite grövre sjö. Skulle dock vilja ha lite bättre acceleration. Jag Skall köpa en Ballistic rostfri propeller eftersom orginalpropen är fullständigt usel. Läste en test mellan orginal proppen (Michigan aluminium 13x19p och en ballistic 13 1/2x17.
(Test gjort med en Buster Magnum med 100 hk Yamaha 2-takt)
Michigan alu
Toppfart: 33,5 knop
Acc 0-30 11,3 sek
Michigan Ballistic
Toppfart: 38 knop !!
Acc 0-30 8,5 sek !!
Det kan dock skilja från båt till båt men det visar ändå tydligt vilken skillnad det är.
Marchfart med orginalprop c:a 28-30 knop vid drygt 4000 varv
har dock inte kunnat ta ut de sista varven eftersom jag håller på att köra in motorn. 8 sega timmar :) hoppas på en toppfart runt 38 knop
Motor: Mercury 115 EFi
//Mac
Det finns ju även rostfria proppar till ditt alphadrev.
Kan ju vara värt att testa.
//Mac
hmm ...båten verkar toppa runt 38 knop enl vad jag nu testat.
Kan tänka mig att 568.an går att kräma mer ur då den båten verkar väga ca 200 kg mindre i utombordarversionen.
Nåja, nöjd är bara förnamnet. Båten är kanon !
/Steff
Visst är skrovet bra!!
Går otroligt bra i sjön...
Jag är grymt nöjd. Med Mercury 115 EFI har jag fått upp den
i nästan 41 knop (Ensam i båten). Mätaren ut hehe :)
Skall byta till ballistic stålpropeller nu och om beräkningarna slår in får jag nog uppden 2-3 knop till.
Anm: Du skall nog ge motorn en 15-20 timmar innan den går riktigt bra
//Mac
hahaha :)
E du i farten flytvästen. knäpp västen bara :)
//Mac
