söndag 20 juli 2025
qawer
1 Nm = ?
Jag ska dra åt en mutter med 110 Nm och råkar inte ha tillgång till en momentnyckel. En mekaniker har sagt till mig att dra så hårt som jag orkar och lite till. Någon annan sa att 110 Nm är detsamma som att lägga 110 kg på en skaft med en längd på 1 meter. Andra har sagt 11 kg på en meter.
Finns det någon som vet?
/Benke
Kort svar: 11 kg med 1 m hävstång ger 110 Nm. GARANTERAT !
mvh/Axel
110 Nm är ungefär det moment du ska dra hjulbultarna på bilen med.
Och det är definitivt inte så hårt som jag orkar och lite till.
Nm är en förkortnig för Newtonmeter dvs ett vridmoment. På en meters hävarm skall i ditt fall lastas med 110N. För att räkna fram hur mycket vikt 110N motsvarar dividerar du 110N med gravitationskonstanten G (9,81). Vilket ger 110/9,81 = 11,2kg.Om du använder en hävarm på 0,5m blir vikten du skall lägga på det dubbla (22,4kg)
eller rättare sagt 22,4 kg med 0,5m hävarm26.gif\
mvh
Patrik
Hubbe och Axel har rätt svar, gå på det. Hälsn Thomas (Fysiklärare)
Tack för alla intressanta svar. Jag känner mig trygg med att ha dragit åt muttern ordentligt. Som upplysning kan jag meddela att det handlade det om en mutter inne i reverseringen (backslag) till en MD6A på en Albin Vega.
/Benke
Precis, ungefär så hårt du SKA dra hjulbultarna med.
I dom flesta fall dras dom mycket hårdare!
Jo, jag vet. Jag har dragit av ett antal.
