teebees 1 Postad 3 Maj , 2006 hej. är den vattentät? anledningen till frågan är att när jag slipade min båt(en eka som ska ligga i en norrlandssjö 4mån) på utsidan så kom glasfibret fram på vissa ställen. blir det vattentätt där om man målar med 2-komp grundfärg och sedan några lager 2-kompfärg sedan en sak till. måste vanligt glasfiberspackel torka i 1månad ochså eller är det bara att måla över. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogden 32 Postad 3 Maj , 2006 2-komponentfärg är inte vattentät ska du ha tätt så grunda med epoxy minst 2 varv glasfiberspackel skall ej användas under vattenlinjen förden drar åt sej vatten men använd epoxy med fyllnadsmedel Fogden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 031 Postad 4 Maj , 2006 Tvåkompfärg är nästan tät, dvs det blir ett halvgenomsläppligt membran. Du kommer att få blåsor under vattenlinjen i färgen pga osmos, det som en del kallar böldpest. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 509 Postad 4 Maj , 2006 När jag renoverade min bohusjulle i plast (bilden till vänster) var förutsättningarna ungefär som du beskriver. Några småskador spackade jag upp med Plastic Padding Elastic, över och under vattenlinjen. Sen målade jag hela skrovet med Geishield - epoxigrundfärg. Friborden penselmålade jag med en 2-komponentslack och botten med en bottenfärg. En eka som du måste måla om är väl inget utställningsföremål. Du kanske inte skall måla med bottenfärg överhuvudtaget utan drar upp den efter varje användande. Hade det varit min båt hade jag inte brytt mig om om det blir ett och annat märke med tiden. Det är ju ganska lätt att slipa över och måla om efter några år om underarbetet är riktigt gjort. Jag hade målat ett par lager med epoxigrundfärg (grå) och ett eller två lager 2-komponenslack över hela båten om jag inte skulle bottenmåla. ha´ t sô pen´ t tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
teebees 1 Postad 4 Maj , 2006 om det står på färgen att den är vattenbeständig innebär det att den är vattentät? det är en topcoat om det har nån betydelse. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 509 Postad 4 Maj , 2006 Du skrev i din frågeställning 2-komponentsfärg, det är något helt annat än topcoate. Gelcoate är polyesterplast som man blandat färgpigment i. Topcoat får man om man blandar i lite vaxupplösning 2% i Gelcoate. Detta för att Gelcoaten skall torka och inte få en klibbig yta man blandar i vax. Gelcoate är lite tätare än polyesterplasten, men inte helt vattentät. Skall det va helt vattentät är det Epoxi som gtäller. Men för en eka, som är i behov av ommålning, duger det gott med topcoate. Slipa skrovet, tvätta av med aceton, måla med topcoate. Du skall inte ha någon grundfärg. Att den är vattenbeständig betyder att den tål vatten. Glasfiberspackel kan du måla över med topcoat direkt efter att det härdat (tex ett dygn) det är samma matrial. tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
