torsdag 25 april 2024
Vicke
Mercruiser
Elektronisk alt. Mekanisk insprutnig
Tjena!
Tack för snabbt svar. Vilken är att föredra?
/Thomas
Så har inte jag fattat skillnaden mellan EFI och MPI.
EFI trodde jag var en enklare form av insprutning där en eller två indprutningsmunstycken servade alla cylindrar genom att fixa bränsleblandningen innan den går vidare till cylindrarna.
MPI (Multi point injection eller något linknande) har ett insprutningsmunstycke per cylinder.
MPI motorerna är dyrare än EFI motorerna och brukar vara några hästar starkare på motsvarande block.
Lekmanna-förklaring som någon med mer erfarenhet säkert kan sabla ner eller utveckla.
Har själv en Mercruiser 4,3 EFI / Martin
