jokar 0 Postad 25 April , 2006 Hej!Kan någon hjälpa mig att få bort tejpresterna sedan bottenmålningen igår?Jag satte dit vanlig maskeringstejp, fick bort det mesta, men klistret sitter kvar. Vad ska jag göra?//Jokar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 25 April , 2006 Kemiskt ren bensin brukar ta på det mesta. Kanske någon annan har bättre tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jokar 0 Postad 25 April , 2006 Tack, men vad innebär Kemiskt ren, bensin? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 25 April , 2006 Det är precis vad det låter som. Ren bensin utan tillsatser. Köps på apoteket. Är bra lösningsmedel även mot rester av plåster på fingrar och allehanda fläckar. Bensin i pumpen på macken har en massa tillsatser som är bra för motorer, men kan ge lite kladd. /A Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JuggeM 1 Postad 26 April , 2006 bensin el. fotogen löser klistret. om färgen släpper, pröva med bilens vinter skrapa (nylon). funkar nog bara om den är ny. /Jugge Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
molpejonas 0 Postad 26 April , 2006 allt lösningsmedel som inte tar på färgen är bra, man kan också blöta upp tejpen med tvålvatten, tar lite längre men säkrare. man borde kolla på tjepen man köper, vissa sorter tar fast så förbannat om man lämnar dem kvar en längre tid. jag målade en fönsterkarm och hade tejpat rutan, men f.n att jag skulle få bort tejpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogden 32 Postad 26 April , 2006 Till nästa gång så köp vattenlinjeteip så har du inget problem sedan Fogden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
basdanne 0 Postad 26 April , 2006 t-röd funkar.... hände samma sak för mig i år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 26 April , 2006 finns tejp som inte avger något klister.. sånt används tex när man ska täcka golv med papp och tejp.. kolla på närmsta bygghandel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 031 Postad 26 April , 2006 Om tejpen inte är gammal och om du rycker den direkt efter målningen och inte väntar tills färgen torkat är det sällan problem med att klistret fastnar. Den gula PVC-tejpen som jag antar att Gedda menar är både dyr och svår att använda som maskeringstejp då den är så mjuk att det är svårt att tejpa rakt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 7 Postad 26 April , 2006 Går att i princip köpa vilken maskeringstejp som helst...bara man gör som ngn skrev, tar bort den direkt...en del är känsliga för solljus o kladdar av sig då. Tvätta av med lite limtvätt eller liknande så går det bort, det svåra är ju att man inte gnuggar bort bottenfärgen samtidigt vid vattenlinjen. Så mitt råd är ta limtvätt gnugga, maskera om o bättra på vid vattenlinjen med färg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
iBoat 0 Postad 26 April , 2006 I färghandeln finns maskeringtejp som är UV-resistent. Används t.ex. vid fönstermålning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
V8dc 0 Postad 26 April , 2006 Funkar faktiskt även med att spraya olja 5-56 och låta den verka. Tar lite tid, men efter ett tag så släpper limmet. Skadar inte heller färgen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
