lördag 20 april 2024
kirigoe
placering av solpanel på liten segelbåt
hallå,
jag har tänkt skaffa solpanel till min Rock 20 och har svårt att bestämma mig för den bästa placeringen. jag har planerat att köpa nånstans runt 35W effekt och den bör vara möjlig att montera ner enkelt. jag vill helst inte ha den på akterpulpit så det bästa alternativet jag kan tänka mig är antingen precis före masten över ruffluckan eller framför luckan direkt på däcket. däcksgenomföringen blir enklare om den ligger över luckan men ytan är inte direkt plan. ligger den direkt på däcket riskerar den att få sig lite smällar av fockskoten.
alla idéer mottages varmt!
Kolla om du inte kan hitta en böjbar cell som passar på luckan,
Fundera även på hur du ska använda den.
Om den ska ladda batterierna när du ligger i hemma hamnen förutsätter ju denna montering att du har fören mot solen (men det hade du ju säkert räknat ut själv)
luckan är 50x54 och de böjbara solpaneler jag tittat på är större än så, jag hade behövt nöja mig med ~25W för att kunna montera den på luckan. det kan hända att det skulle räcka för mitt behov men jag vill gärna ta i lite i överkant för att vara säker. jag ska främst driva en kylbox som drar ca. 9,6 A/dygn belysning, radio och diverse laddningsbara prylar som telefon och handdator. batterierna är på 2x75A.
Jag har själv en liten segelbåt med solcellspanel.
I hemmahamnen är solcellen fäst mot häckstaget eftersom aktern då vetter mot söder. Under segling har jag den i ruffen men när vi lägger till hänger jag den på något av mantågen eller mot häckstaget beroende på väderstrecken. Vattnets reflexer ökar utbytet medan skuggan av ett vant eller stag kraftigt reducerar laddningen.
Solcellssladden är försedd med en cigarettändarpropp och motsvarande uttag är monterat i sittbrunnen.
det låter ju ganska smidigt, och skuggning är förstås nåt man vill undvika. vilken effekt har din panel och hur monterar du den på häckstag och mantåg?
Min panel är på 22W och därmed rätt hanterbar. Jag skulle för kylboxens skull behöva c:a 35W som du är inne på men har nu investerat i en kylbox med kompressor istf Supercoolen som jag haft tidigare. Då kan vi vara ute i c:a 7 dagar innan batteriet (115Ah) tar slut.
Jag har monterat små kabinhakar på solcellen så att den kan fästas mot mantåg och häckstag.
ett alternativ är förstås att punga ut dyra pengar för NOA-fästen som det på bilden nedan, då sitter de stadigt även när man seglar, även om man bara kan vrida dem i en led.
Fäst panelen på en stång som du sedan monterar på akterpulpit så kan du vrida panelen efter solen smiley-laughing.gif\
en sån här menar du? :) jo de är väldigt fina men blir lite meckigt när man bara har en horisontell pulpitstång och inte två. jag har sett lösningar på det också med om jag minns rätt en extra mantågsstötta på däcket.
Jag hade samma problem. Endast ett överliggande rör på puchpit. Jag löste det såhär.
tommy
detaljbild, om det går att se. Jag satte undre fästet på den lodrätta stöttan med en vinkel.Knycket delar på min NOA täckställning. Lite pilligt att få dit det, men det gick. Har fungerat bra i två år.
tommy
