doro 0 Postad 15 Februari , 2006 Går det på nått vis att få tag på nya papper på en båt från -90? Det finns inget register att vända sig till ängre va? Hur illa är det att vara utan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SvenBertil_J 0 Postad 16 Februari , 2006 Vad är det för båthandlingar du tänker på och vad skulle det ha för betydelse? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
doro 0 Postad 23 Februari , 2006 Det jag tänkte var väl motsvarande som brukar finnas till bilar. Manualer etc. Information om båten helt enkelt. Mest för en senare ev. försäljning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 708 Postad 23 Februari , 2006 Hmm Funderar på hur det är med CE-märkningen om man inte har några papper? Har partiellt tappat minnet om det där men alla båtar importerade efter ett visst datum ska vara CE-märkta och om man inte har papper på när och var båten är köpt har man svårt att bevisa att den inte måste CE-märkas. Annars är det väl skit samma. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
