Gäst Stefan Postad 27 Juni , 2003 Är det någon som vet hur jag ska koppla varvräknaren på min Evinrude. Originalräknaren hade 3 kablar men den är trasig köpte sedan en begagnad Omc som har 4kablar (svart,blå,lilla,grå)vet ej var den fjärde(blå)ska sitta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Göran Postad 27 Maj , 2004 Hej Stefan har du fått rätt på din varvräknare?Jag har ochså en Evinrude 85 hk där min varvräknare la av den har bara två kablar.Jag köpte en begangnad VDO varvräknare som har tre kablar har provat koppla in den men får ej den att visa rätt varvtal.Kablarna är röd,svart,grå hur var din gamla varvränare kopplad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Micke Postad 31 Maj , 2004 Stefan, vad är det för årsmodell samt hk på din snurra? På min snurra (Johnson 70Hk -1977) så skall varvräknaren kopplas in på 12v (röd från batteri via säkring)(Svart- minus från batteri)(Grå kabel från motorn d.v.s i reglaget) den fjärde (lila) kan jag tänka tillhöra belysning d.v.s via säkringsdosan till instrumentbelysning eller lanternor. Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
