torsdag 25 april 2024
primouza
Välkomna till den snabbaste båtklubben på maringuiden.se...
Tror jag har snabbaste Örnvik 481 ST i Sverige i alla fall.. 46,8 knop med extrem tilt på motorn och två pers i båten.. Suzuki 100hk V4 med stålpropp. Helt okej.
min smiler 500 med en Suzuki dt-200 går stabilt 51 knop med fel propeller o typ 3/4 gas spelar ingen roll har jag trimmar den eller hur mycket last i båten den går direkt upp till 51knop händer ingen ting med dom sista 1500 varven på motorn
Flipper 640ht med Yamaha 200hk. 47,1 knop på GPS, men 50+ på tryckloggen;). Nu sitter en Mercury 200hk på, hoppas på 50knop med rätt propp. Yamman hade för liten propp och var 20 år äldre:)
Baja 35 Outlaw Poker Run Edition med dubbla Mercury Racing 700 SCi Poker Run Edition så ligger toppfarten numera på 98 knop och hon dricker då 525 l/h. Med vanliga dubbla Mercury Racing 700 SCi gör hon "bara" 88 knop.
Har man hittat "ljugarbänken" på forumet?!  ;)
Min Regal 2250 med MerC 5.0MPI´n, gör dryga 40knp (GPS mätt),under optimala förhållanden.
Den går nån knop fortare med alu proppen jag har nu, än den stål propp jag hade tidigare, samma stigning dock på båda..
/D
