torsdag 25 april 2024
Brickan
Segling till Amsterdam
Hallå
Tänkte segla till Amsterdam i sommar och funderar på hur mycket tid det är vunnet att köra igenom kielkanalen.
Vi utgår från Kalmarsund.
Finns det någon bra sida som man kan läsa om kanalen och vad det kostar mm.
Man kanske även måste ha kanalintyg?
Tacksam för svar.
Det kostar runt 1000:- SEK för en normalstor båt. Du behöver inte ha kanalintyg. Kanalen är 100 km lång, det går att gå igenom på en dag men om du vill ta det någorlunda lugnt behöver du två dagar.
Du får inte köra på kanalen när det är mörkt.
inte heller segla och du måste vara vaksam för trafiksignaler, som trafikljus och dylikt, det kan komma enorma båtar.Kanalen är 11 meter djup, efter kanalen kan du ta det lugnt en dag i Kuxhaven.Kanaldelen är trevlig och fin och man kan stanna i små städer som man passerar inne i kanalen, som till exempel Rendsburg , men efter kanalen kan det blåsa mycket och det finns starka strömmar.Hela den biten ända ner till Amsterdam måste du kämpa mot starka strömmar.
Innan man går in i kanalen så finns det gästhamnar och jag rekommenderar att tanka fullt , för sen finns det ingen plats att tanka på med tanke att du måste gå för motor hela vägen för att det är förbjudet att stänga av motorn inom trafikområdet.
MVH
Maximussmiley-cool.gif\
Hei
Håper din reise gikk bra. Du vinner definitivt mye på å seile Kiel kanal. Kanalen koster 18 EUR for en båt på 12m, den er 100 km lang og har sluser i hver ende. Om du kommer inn i Kiel på morgenen så rekker du muligens Cuxhaven, men du må først ut av slusen ved Brunsbüttel. Gjestehavnen i Brunsbüttel ligger rett til høyre for slusene, og er det fullt kan du bare legge deg langs siden av kanalen. Se også www.kielkanal.de.
DS
Jag kan återkomma om några dagar med info till dig. jag har gått kanalen ett flertal gånger.
Kostar bara 18 ¤, inte 1000.- SEK som någon påstår. Man vinner mkt tid, alternativet är ju Limfjorden eller runt Skagen. Har man bråttom klarar man kanalen på 1 dag med 7 knop. Gång i mörker och dålig sikt är förbjuden och man får bara stanna på anvisade förtöjningsplatser. Man får segla, men motorn måste vara igång.
Den som skriver att man måste kämpa mot strömmar längs Frisiska kusten vet inte hur man läser strömkartor (ett måste tillsammans med tidvattentabeller), går man i rätt tid har man behaglig medström istället!
Men vattnen utanför Frisiska öarna kan vara tuffa och det är ont om bra hamnar om man har ett djupgående över 1,5 m.
En del info om Kielkanalen och Holland/Amsterdam finns på min hemsida www.eilean.se, och returresan genom Hollands kanaler i september/oktober i år kommar snart att läggas ut.
Håller med Eilan, det är inte så komplicerat att segla igenom Kielkanalen, det är värre att ta sig fram på Göta Kanal. Har man bara bra kunskaper i tidvatten och ström trianglar smiley-cool.gif\så är det inga problem kan vara en och annan sandbank vid Frisiska öarna, passa på att besöka Helgoland på vägen...
Kanalen är inga problem ,bara man håller sig till reglerna.
Men efter kanalen mot Kuxhaven då måste man tänka på tidvatten.14.gif\
om du segla till Amsterdam kan det vara interesant och besöka båtvarv i Aalsmeer (lite utanför Amsterdam)dem bygger motor och segelbåtar i aluminium mellan 12 och 120 meter (De vries ,Van Dam och gouwerok)
vi själv har jobbat rätt mycket för gouwerok (www.gouwerok.nl) du kan maila mig om du vill komma in.
Herman
www.hape.metalworks.com
