kungshamnarn 0 Postad 12 Oktober , 2005 varför historien låst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 12 Oktober , 2005 Den är öppnad igen!/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kungshamnarn 0 Postad 12 Oktober , 2005 ok Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 302 Postad 13 Oktober , 2005 Men hallå gubbar! Klart att den måste vara öppen ibland, annars kan den ju aldrig vara stängd. Eller hur? För om den aldrig var stängd skulle ju ingen kunna öppna den och om ingen kunde öppna den är den ju alltid stängd. Och det var väl inte meningen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Knas Postad 14 Oktober , 2005 Fan det är ju ungefär som på ett varuhus. Ena dörren står det in på, den andra står det out på, hur fan kommer jag ut? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
