Gäst Ronny Postad 3 Juni , 2003 Har en båt med nästan uteslutande inredning i mahogny. Allt är helt och friskt, men ser flammigt och solblekt ut. Hur ska jag göra för att fräscha upp träet?? Är det ok att lacka om - kanske i en mörkare färg? Behöver jag förbehandla ytorna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Peter K Postad 4 Juni , 2003 Är det massiv mahogny eller är det plywood? Vad är flammigt? Kan du tänka dig enbart en omlackning, eller vill du ha den rödare? Är du säker på att det inte är lackad teak i båten, vilket är betydligt vanligare? Om vi utgår från att det är mahogny och du är beredd på att göra ett ordentligt arbete tycker jag att du skall göra så här: Ta bort all lack/fernissa men värmepistol och en vass skrapa. Slipa med 120-sandpapper. Betsa med mahognybets. Linolja in med rå linolja terpentin, avsluta med kokt. Tänk på att träet blir rödare när du linoljar, så ta det lugnt med betset. Vänta några veckor på att linoljan härdar. Sickla av överflödet. Lacka inredningen efter lackfabrikantens rekommendationer, räkna med 8-12 lager med mellanslipning om det skall hålla och se bra ut. Det vanligaste är att man använder en matt fernissa till inredningen. Alternativt, gör rent lacken, mattslipa med 120-papper till ytan ser ut som blästrat glas, torka med T-röd trasa eller klibbduk (köper du där du köper fernissan) och lägg på minst tre strykningar fernissa med mellanslipningar. Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Ronny Postad 6 Juni , 2003 Stort tack för ett utförligt svar! Kommer att utföra arbetet enl. det första förslaget, i hopp om att få bästa resultat! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
