Jens_Sthlm 33 Postad 3 Maj Går det att enbart ta bort oljebehåller eller måste hela installationen tas bort? Jag behöver komma åt en sak tillfälligt bakom oljebehållaren.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 734 Postad 3 Maj Är nog enklast och snabbast att lossa hela PTT- pumpenheten från akterspegeln och flytta den lte åt sidan eller uppåt och fästa upp den provisoriskt medan du gör det du behöver, sedan flytta tillbaka allt till sin ursprungliga plats när du är klar. Förhoppningsvis räcker slangar och kablar till för att flyttas en liten bit. //Pär 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jens_Sthlm 33 Postad 3 Maj 24 minuter sedan skrev Mercury_44XS: Är nog enklast och snabbast att lossa hela PTT- pumpenheten från akterspegeln och flytta den lte åt sidan eller uppåt och fästa upp den provisoriskt medan du gör det du behöver, sedan flytta tillbaka allt till sin ursprungliga plats när du är klar. Förhoppningsvis räcker slangar och kablar till för att flyttas en liten bit. //Pär Ajdå, då var det som jag befarade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jens_Sthlm 33 Postad 3 Maj Vilken olja ska det vara i detta system? Duger vilken atf olja som helst? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 230 Postad 4 Maj 17 timmar sedan skrev Jens_Sthlm: Vilken olja ska det vara i detta system? Duger vilken atf olja som helst? Det skall vara en olja; ATF-olja Dexron III-G. Det är ju så liten mängd att det är dumt att chansa med att fylla på med något annat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jens_Sthlm 33 Postad 4 Maj 3 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Det skall vara en olja; ATF-olja Dexron III-G. Det är ju så liten mängd att det är dumt att chansa med att fylla på med något annat. Tack 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 82 Postad 4 Maj bra att göra spänningslöst före arb på trimenheten B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 230 Postad 4 Maj 3 timmar sedan skrev bemek: bra att göra spänningslöst före arb på trimenheten B Pumpmotorn har en kabel med ett kontaktdon som man kan koppla ur. Om inte så stänger man av startbatteriets batterifrånskiljare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
