Morgan77 0 Postad 16 Mars Söker en fin propeller till Nidelv 24 med md11c motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 734 Postad 16 Mars Kolla vad du har för propeller idag, brukar stå stämplat i navet eller mellan bladen. Kan t.ex. stå 14 x 10 där 14 är diamater och 10 är stigning, kan även stå om den är höger H eller vänster V. Alternativt kan det även stå 14 x 10 x 25, där sista siffrorna är propelleraxelns diameter. Annars får du mäta propelleraxelns diameter. Kolla sedan med företag som säljer och reparerar propellrar, där är nog störst chans att hitta en begagnad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 602 Postad 16 Mars Om du har en gammal 25mm axel från Volvo Penta, passar inte en standardpropeller. På just 25mm axel hade Penta 1:12 kona. Numera är standarden 1:10. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
