torsdag 25 april 2024
Familjen
Tryckvatten och expansionstank...
2017-03-21 vid 18:03 skrev Ruskpricken:
Om jag hade tryckvattensystem så skulle jag kolla en helt annan detalj. Jag har nämligen en kompis som nästan "sänkte" sin båt. Någon givare gick sönder å pumpen startade å sedan vattenfylldes båten. Ingen ombord  hörde ljudet. När det gick alldels för trögt kollade man å där nere flöt durkarna. panik---innan felet hittades, så båten sjönk inte men var väldigt nära.
Nån form av varnig om sådant skulle inträffa....vad- hur det nu skule vara konstruerat vore inte dumt.
Hur i hela friden skulle båten kunna sjunka?
Jag skulle läst fortsättningen i tråden.
Redigerad av Jorgen01
On 3/21/2017 at 12:41 PM, bhemac said:
Billigaste expansionskärlet är en PET-flaska, sätt bara en slangnippel i korken.
Nån som testat detta?
Hur du funkar det jämfört med ett expansionskärl inhandlat i butik?
Hur många dl vatten kan man på detta sätt få utan att pumpen behöver starta?
 Jag vill gärna ha tillgång till kranvatten nattetid utan att pumpen väcker hela familjen.
4 timmar sedan skrev Skuten:
Hmmm. Om du har fullt tryck när du lägger dig och expansionskärlet är tillräckligt stort, m.a.o. du måste komma ihåg att se till att pumpen går det sista som händer innan du lägger dej, så kan du använda en förutbestämd mängd kranvatten utan att pumpen startar.
Lika enkelt är ju att fylla lagom mängd vattan i ett kärl inför natten.
14 timmar sedan skrev Skuten:
Inget svar på hur mycket man får ut ur en PET flaska men mitt expansionskärl tror jag är på en liter och jag får ut ca en dl innan pumpen startar igen
Lite nyfiken på vilka födelar ni ser med trycksystem, har byggt en del bilar och även i båten kör jag med sugsystem.  Då funkar elfotkontakt bra för att spara på vatten (husbil) och skulle något hända slipper man större vattenskador.   Vanliga spolarpumpar ger tillräckligt många minut liter för  disk snål dusch mm.
