torsdag 25 april 2024
munge
Måste det vara kranvatten?
Ursäkta en kanske dum fråga: Om man kör en utombordare i sötvatten på sommaren, måste man då spola igenom den med kranvatten inför vintern, eller är det bara om man kör i saltvatten som man måste göra det?
/Munge
Jadu måsste och måsste jag skulle i alla fall rekomendera det när man kör saltvatten! men sötvatten så skulle jag alldrig få för mej att göra det. Men det är ju helt och hållet upp till dej, men det är inget tvång precis .. .)
//Henrik svensson
För skoj skull kan Du förtöja en bit frigolit i vattnet där Du har båten också kollar Du på den om ett par dagar och ser hur den ser ut, därefter kan du bestäma om det är läge att använda kranvatten.
Vi har båten i en insjö men det är ganska smutsigt vatten så jag kör ur den i alla fall.
Gäst Rizz
Jag använder en delad gammal tunna till musselodlingar och kör i höst och vår. Bara vatten och glykol. Är det något annat man ska använda?
