Kimmom 0 Postad 10 Juni Hej Hur får jag låss axeln, den sk. Muttern har jag tagit bort men axeln rör sig inte alls har knackat och trixat men den sitter, tacksam för hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 246 Postad 10 Juni (redigerade) Går det att rucka axeln ut och in i backslaget något? Typ någon mm? Redigerad 10 Juni av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kimmom 0 Postad 10 Juni Har provat knacka och slå men den rör sig inte alls. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 246 Postad 10 Juni (redigerade) Nja.... Frågan gällde om det fanns något glapp ut och in. Det känner du efter med handkraft i stort sett. Redigerad 10 Juni av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kimmom 0 Postad 10 Juni Finns inget glapp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 148 Postad 10 Juni Är det propelleraxel eller mellanaxel? Ska du byta hela trycklagerenheten komplett? I så fall kan du spräcka ytterhylsan (orange pil) och dubbelkolla så att alla muttrar och ev. stoppskruvar är borttagna. Borra ett antal hål (se bild) och på motsatt sida om det går att borra, ta sen en vass huggmejsel och kraftig hammare och spräck denna hylsa. Då släpper den greppet om spännhylsan (den inre delen). Går det inte att borra så slipa upp ett spår mellan hålen med en Dremmel alternativt tryckluftdriven rak slipmaskin och liten kapskiva. Gör ett spår på vardera (motsatt) sida om hyslan, sen en vass huggmejsel samt kraftig hammare och spräck hylsan. Kan gå åt några skivor eftersom de är små och tunna. Är nog svårt att komma åt att kapa upp ett spår med vanlig 125 mm vinkelslip. Om du kan slå från den sida som inte syns på bilden: Slå inte på några blottade gängor på axeländan med hammaren direkt, lätt att gängorna stukas. Mutter på som ligger flush med gängorna på axeln och sedan mässingsdorn samt slå på dornet med hammaren. Träbitar mm. mjuka material svarar inte emot och går sönder direkt. Mvh Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 622 Postad 10 Juni Kanske går att på något fiffigt sätt koppla på en glidhammare på propelldrmuttern eller på axeln direkt för om propellern och försiktigt försöka knacka ut axeln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 246 Postad 10 Juni Ja, det var förstörande åtgärder... Finns det nya prylar att köpa? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 246 Postad 10 Juni (redigerade) Jag skulle försöka spänna propelleraxeln bakåt, med t ex spännband. Behövs inte spännas hårt, bara så att det blir en konstant kraft bakåt. Axel och propeller väger såpass mycket att de kommer att stå stilla, för övningen nedan. Värm lagomt mycket med en gassvets, ev gasolbrännare på yttre delen (märkt med röda prickar). Behöver inte värma länge, men helst runt om, från utsidan. Då blir den yttre delen som är invändigt konad lite större. Knacka sen med en större hammare eller slägga omväxlande på de röda punkterna. Behåll draget bakåt hela tiden. Skulle tro att konan med prickarna på lossnar. Eller om man så vill propelleraxeln och inre konan ligger kvar av egen tyngd, säkert många kilo. Ytter konan väger lite. Slå inte för hårt bara, för då skadaslagret på insidan. Redigerad 10 Juni av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kimmom 0 Postad 10 Juni Hej Hybro Tack ska försöka så, vilka röda prickar menar du? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 67 Postad 12 Juni (redigerade) nu.. sett i trådar.. värt prova.. : sätt metallkilar mellan nr 8 och stödlagerhuset (där låsringen syns) montera muttern ,EJ helt på. slå muttern framåt ,akta axeln . vad händer? tänkt att gängade delen är konisk liksom nästa del då låser/lossnar delarna från stora diam ( 8 annan tråd) B Redigerad 12 Juni av bemek Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kimmom 0 Postad 12 Juni Tack, har provat även detta sätt. Svårt att slå utan att skada gängorna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
