Leonardo 13 Posted May 14 Skulle som sagt behöva byta dirken, upptäckte det när masten redan sitter uppe. Dirken går upp till en trissa i toppen på masten och sedan ner inuti masten och kommer ut i botten via en ytterligare trissa. Vad är den bästa och säkraste metoden för ett sådant byte? Share this post Link to post Share on other sites
Hybro 1,229 Posted May 14 (edited) Wire? Bör väl gå med en långsplits? Splits med reducerade antal kardeler, för att få ned diametern. Ska ju kunna passera lintrissan i toppen. Har du Dirk av wire med iskarvad tamp så är det väl bara att sy ihop med den nya dirken, tänker jag. Så kommer frågan om du ska dra i den nya uppifrån eller nerifrån. Edited May 14 by Hybro 1 Share this post Link to post Share on other sites
excel319 543 Posted May 14 Jag skulle smälta ihop ändarna och sedan ta och sy en förstärkning med hjälp av tandtråd och en stoppnål. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Leonardo 13 Posted May 14 Det är två flätade linor, alltså ingen wire. Tänkte också som @excel319 på att försöka sy ihop ändarna. Förr hade man ju Björntråd, men tandtråd kanske är ännu bättre. Jag tänker att jag drar igenom den uppifrån eftersom det är en splitsad ögla i ena änden på den nya dirken. Share this post Link to post Share on other sites
Hybro 1,229 Posted May 14 (edited) Det kommer säkert att funka. Duger säkert med björntråd i 10 loopar. Du får väl se till att den nya dirken löper lätt. Och smälter du ändarna först, är det mindre risk att linan rappas upp. Edited May 14 by Hybro 1 Share this post Link to post Share on other sites
Stormfocken 65 Posted May 21 Jag har bytt både fockfall och storfall genom att tejpa ihop det gamla fallet med först först en tunnare lina och sedan tejpa den tunnare linan på det nya fallet. Slå den tunna linan ett antal varv först runt både det nya och gamla fallet ca 10 cm in på respektive ända och sedan silvertejp. Funkade fint! 1 Share this post Link to post Share on other sites
