alexander-johansson 7 Postad 20 Augusti , 2005 Jag har köpt en Wallas 1800 som jag ska montera i höst. Är det någon som har erfarenhet med värmeslangdragningen i Fenix båten. Kan man dra båda slangaran på samma ställe som den gamla slangen (Termo 2000). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alexander-johansson 7 Postad 4 December , 2005 Fixat, det gick alldeles utmärkt att dra slangarna. Det var ganska enkelt att montera värmaren. Dock var det jobbigt att krypa ned i stuvutrymmet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oscar_lidbeck 0 Postad 4 December , 2005 Hej Har du någon installationsmanual man kan få ta del av? Jag ska flytta min 1800 till ett trängre utrymme och undrar vilka säkerhetsavstånd det måste vara runt värmaren. Mvh Oscar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alexander-johansson 7 Postad 24 December , 2005 Hej! Tror inte det finns några begränsningar, många reomenderar att sätta in värmaren i gaderober för värmaren i sig värmer upp bra. (Kläder torkar snabbt). Många gånger kan det vara bra att värmaren tar in uppvärmningluften från båten som gör att det blir varmare än om man tar luften utifrån. Se manual http://www.wallas.no/pdf/1800sail.pdf Alexander Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
