Barmeister 4 Postad 9 Mars Hej! Renovera spridare KAD32: Är ju lekman men del saker vill man ju göra själv så långt det går. Kan man lossa spridarna själv för att sedan lämna in för renovering eller är det fackman som gäller? Är renoveringen dyr? Båten ligger i Stockholm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 155 Postad 10 Mars Jag tog loss mina själv och lämnade in till en specialist, de tog ca 4500:- för renovering med nya spetsar (4 st). Göteborgsområdet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Barmeister 4 Postad 10 Mars Tack för svar! Nya säger du, menar du inbytes eller renovering av dina befintliga? Vilket verktyg krävs för lossning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 155 Postad 10 Mars De tog isär alltihop och satte i nya spetsar. Ganska vanligt på äldre prylar. Delarna kostade drygt 550:-/spridare och resten var för jobbet. Hade de inte behövt byta spetsar så hade det blivit billigare. Penta rekommenderar renovering efter 600 timmar, då kan man tänka att man inte behöver byta nåt speciellt ofta. Min har gått 3900 timmar och det var länge sen de var ute..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Barmeister 4 Postad 10 Mars Ok! Så vilket verktyg för att lossa spridarna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 155 Postad 11 Mars En sån här funkar: https://www.marineparts.se/reservdelar/inombordare/volvo-penta/motordelar/dieselmodeller/produkter/utdragare-verktyg-for-volvo-penta-885131/ Såg att en kille hyrde ut på Hygglo: https://www.hygglo.se/i/5db-spridaravdragare-volvo-penta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 591 Postad 11 Mars KAD32 har M14-gänga för spridarrörsmuttrarna, så utdragaren till 41- 43- motorerna passar inte. De har M12-gänga. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Barmeister 4 Postad 11 Mars Ok, tack då vet jag! Vilka kan tänkas ha rätt för mig till salu? Har försökt söka på nätet men mycket stickspår, främst mot bilvärlden.. . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
