Jump to content
Wednesday 21 January 2026
skippeer
IVT US-12N switch till Inverter
Recommended Posts
Båten vi köpte 2017 (då 15 år gammal) överraskar då och då med snurriga lösningar typ genomföringar genom sandwich skrov som med tiden börjat fukta balsan. Fixat isamband med byte av genomföringar genom att ersätta balsa med epoxy.
Till 230 volt sidan finns det en brytare till varmvattenberedaren vilket är bra.
Däremot håll i huvudet med att när jag remote startar inventern så får batteriladdaren 230 volt.
Osäker om varvet som byggde båten hade otur när de tänkte eller det är firma som eftermonterat el utrustning.
Bakom inredningen visar det sig att det finns en IVT US-12N, osäker om den är inkopplad.
Är det någon som tänkt till på integrering av US-12N och har ett el schema?
Share this post
Link to post
Share on other sites
32 minuter sedan skrev skippeer:
Jag har en landströmscentral (vet ej tillverkare) med säkringsbrytare för varmvattenberedare, laddare och två grupper eluttag (å jordfelsbrytare, indikatorlampa mm).
Inverter Mastervolt som aktiveras med brytare vid 12V-huvudbrytarcentral.
När jag har landström inkopplad så matas samtliga säkringar i landströmscentralen med landström.
När jag kopplat bort landström o startar invertern så är vvb o laddare bortkopplade men övriga 240V eluttag försörjs med AC från invertern via säkringarna i landströmscentralen.
Hur det fungerar har jag ingen aning om men jag tror att funktionen sitter i invertern som är monterad i anslutning till landströmscentralen.
Share this post
Link to post
Precis så vill jag ha det oxå.
Lokal Amazon counter har en Victron inverter till mig när jag kommer till nästa stad. Beställde kl 02, 12 timmar senare fanns den på plats. 3 dagar tidigare än vid beställningen, otroligt snabbt.
Blir att plöja igenom manualen efter finesser, tyvärr saknas inbyggd bluetooth stöd. Testar utan BT dongle..
Edited by skippeer
  • Like 1
Share this post
Link to post
Exakt samma funktion som @Lintott har jag också i min central. Även grupper för VVB, laddare och uttag är lika.
Men jag har helt enkelt ett simpelt dubbelt växlande relä (med 230V AC-spole) i elcentralen, som i vila låter gruppen med eluttagen vara kopplade till invertern. Vid landström (som även då går till reläspolen) så drar reläet och kopplar om även uttagsgruppen till landströmmen ("V/A" är en digital volt/amperemätare med strömtransformator):
Reläet i centralen gör funktionen helt oberoende av typ och integration av invertern, och skulle den sönder är man inte låst till en typ med denna funktion utan kan sätta dit vad som helst.
Edited by IngemarE
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
