Jump to content
Tuesday 17 September 2024
MartinEk
Utterns S64 Mercruiser 4.3 mpi 2003
Recommended Posts
Vi har precis skaffat båt och min kunskap kring motorer är begränsad. Jag fick till mig av köparen att rutinen vid start var att öppna luckan till motorn och vädra ett par minuter samt att sätta strömbrytaren på ON. Sen så var det klart för start. Är detta tillräcklig rutin innan start? Är det ingen bränslekran som ska slås av och på? Vi har varit ute några gånger så båten går ju.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Det ska finnas en motorrumsfläkt som ska köras några minuter före start, ännu längre efter tankning. Men det är kanske den som du menar med "strömbrytaren på ON".
Att öppna motorluckan är inte nödvändigt om fläkt och ventilation av motorrummet är ok.
Bensinkran bör finnas vid anslutningen på tanken men behöver inte stängas vid normal användning.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
