tisdag 09 juni 2026
N_brio
Kad44 går bara 30 sek
Har en Nimbus 26 Epoca med Kad44 motor. (Underbart motorutrymme)
Ni vi åkte ut med båten igår så fick den fint hela vägen startar direkt och körde ca26knop tills vi var framme stor på tomgång en stund så den fick varva ner och stannade motorn, inga konstigheter.
Efter någon timme på svaj efter att vi lagat mat och solat så skulle vi hem. Motorn startade direkt med gick bara 30 sek sen dog den. Sen var den svårstartad men när den stått ett par minuter så startade den och gick i 30 sek igen för att sen dö. Gjorde detta ca 10 ggr sen började ja felsöka i väntan på bogsering.
Det verkar som att den inte får diesel. När jag lossar vid spridare 1 eller om det är 6(vet inte vilket håll man räknar åt) och handpumpar kommer det inget diesel, provade att starta för att vrida motorn några ggr men kan inte pumpa fram något. Lossade luft skruven vid finfiltret och gjorde samma sak men inget hände där heller när ja pumpade.
Kan ett dieselfilter bli tätt bara så där? Känns inte som det är felet även om det är lättast att byta.
Vad är det för elektrisk ventil som sitter enligt bilden nedan? Denna sitter mellan förfiltret och pumpen. Kan detta vara boven som inte öppnar?
Den ventilen känner jag inte igen? Vart går kablarna? Kan det vara något stöldskydd och det syns ju ett å annat hemmapul i kabelväg?
Du knyckte alltså båten...?
Märklig lösning , vill man ha fler felkällor....
Det är ett trångt motorrum på Epoca:n men du når matarpumpen i alla fall.
2024-06-26 vid 07:14 skrev Makro:
Jag har sett liknande lösning vid eftermonterat automatiskt brandskydd. Ett sätt att stänga av bränsletillförseln mellan tanken och motorn om allt inte är i sin ordning. Säger dock inte att det ÄR därför just denna sitter där, bara en möjlig orsak.
Men ibland tillför man mer problem än man löser, och så som det ser ut att vara installerat här kan ju nyttan diskuteras....
