Highcoaster2 2 Postad 21 Juli , 2023 Har haft 2 tjuvstopp på min AQ171C, första gången när jag bogserade en annan båt i ca 3 till 5 knop, efter 30 till 40 minuters bogsering dog motorn. Efter 10 minuters vila startar den och går som vanligt. 2 gången gled vi runt och tittade på sommarstugor efter stränderna i 5 till 6 knop. Efter ungefär samma tid 30 till 40 minuter dog motorn igen , för att återigen starta efter 5 till 10 minters vila, och sen gå som vanligt. Jag drog på efter båda stoppen och varvade ur den. Märkligt och svår felsökning. Nåt förslag??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 628 Postad 22 Juli , 2023 Kan vara förgasarproblem. Den går lite för fett på lågvarv och blir så småningom sur. Det finns säkert fler orsaker också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
