söndag 07 december 2025
Brandten
Tips på brytare och bygga liten panel
Min Yamarin 5150 har inte många knappar och de få jag har fungerar inte 🤣 så nu vill jag byta ut dessa samt även komplettera med USB-uttag som detta.
Eftersom det blir 2st brytare + USB och hade gärna bytt ut trimplans-brytare till likadana.
Behöver monteringsram/platta för brytarna och undrar om ni har några tankar och förslag?
Baksidan på knapparna
Baksidan på trimplan
Det är ju klart snyggare med dessa rektangulära strömbrytare, men det är besvärligare att ta upp fyrkantiga hål än runda...
Jag tycker personligen om dessa, men tycker att dom kostar litet väl mycket. Dom finns i några olika varianter, tvåläges, treläges, tvåläges återfjädrande och treläges återfjädrande, treläges där bara den ena positionen är återfjädrande. Så finns dom som återfjädrande knapp (typ, till tuta) också.
Sedan så finns det ju även automatsäkringar som också skall monteras i runda hål...
Bland annat Biltema har automatsäkringar liksom bubbla USB-uttag som även dom monteras i runda hål.
  • Tack 1
Altenativet är väl att monter en het strömbrytarpanel, men det beror ju på hur mycket plats du har.
Och ang. USB uttag så rekommenderar jag att skaffa varianter som ger lite merladdnning.
Kanske en sån här strömbrytarpanel:
https://www.amazon.se/Bilbrytarpanel-strömbrytarpanel-vippbrytarpanel-Båtomkopplarpanel-Vattentät/dp/B09Q1YTKJS/ref=sr_1_51
Och här är en lite kraftigare USB-laddare:
https://www.amazon.se/USB-uttag-billaddare-strömbrytare-cigarettändare-motorcykel/dp/B08KFSXT6V/ref=sr_1_15?
  • Tack 1
Om det inte är brottom.
Kolla på amazon, wish eller ebay
Finns vattentäta brytare från 10-15 kr/st och uppåt
Fråga gällande ovan: Roca vs Carling vs Biltema
Hittar inte allt jag behöver från ett och samma ställe men får ihop "kalkylen" om jag tar lite olika.
Frågan är bara om Biltemas brytare passar i den här panelen tex.
Eller om Carling-locken passar på Roca eller Biltemas brytare?
USB uttaget - passar det i standardramar?
Watskis brytare - standardmått? :)
Redigerad av Brandten
Det jag behöver just nu är
1st lanternor
1st trimplan babord
1st trimplan styrbord
1st tuta
1st USB och / eller 12-cigg
3st blank för framtid
helst 2st paneler till dessa som kan monteras på vardera sida om ratten.
