Jump to content
Saturday 23 September 2023
AMhonda
Honda BF50 - motorn dör vid pådrag
Recommended Posts
Jag har en Honda BF50 som dör pådrag, det gör den även när jag står still och varvar upp på tomgång.
jag har rengjort filter och tank men problemet kvarstår.
problemet är samma som i denna tråd.
Motorn har varat gått 180 timmar.
tändstiften ser bra ut.
olja är nytt.
Tacksam om något har varit med om liknande kan dela sina erfarenheter.
AM
Share this post
Link to post
Share on other sites
Låter som bränslepumps fel. Testa att pumpa blåsan
Share this post
Link to post
Jag har även testa det, drog upp choken till 3000 varv och började pumpa men samma problem uppstår.
Jag tömde tanken och rengjorde igår, tanken är att fylla på nytt bränsle och testa det.
tack för input.
Share this post
Link to post
Posted (edited)
—Lösning på problemet—
En koniskt gummipackning (Nr 28 på ritning nedan) , sitter innanför vapor separatorn (markerad i bilden på motorn och bild 2 hur det ser ut) och den sitter under insuget, så först måste man lossa insuget för att komma åt och lossa vapor separatorn.
jag bytte även några andra packningar och även filtret.
 Det finns säkert fler där ute som kommer stöta på detta problem i framtiden.
Packning töjer ut sig när motorn blivit varm och därmed drar in luft vilket gör att motorn inte får tillräckligt med bränsle.
AM
Edited by AMhonda
  • Like 3
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
