Qetuop 12 Postad 30 Maj , 2023 Hej! Upptäckte nu när jag lagt i båten att en slang från undersidan av motorn som sedan går upp under motorkåpan, där slangen sedan ligger lös. Vart ska slangen in? Inte så lång bit den är inne under huven så är det på undersidan av oljetanken? Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlfaAlfa 55 Postad 30 Maj , 2023 Detta lär vara vattentryck som mäter båtens hastighet. Min gissning utan at ha data på motorn... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 30 Maj , 2023 Den skall fram till fartmätaren som du har på instrumentpanelen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 30 Maj , 2023 Litet tur att det är ett slangbrott där, om det hade varit vid instrumentet, tryckloggen, hade du blivit våt om benen när du sitter och kör. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Qetuop 12 Postad 30 Maj , 2023 1 timme sedan skrev AlfaAlfa: Detta lär vara vattentryck som mäter båtens hastighet. Min gissning utan at ha data på motorn... 1 timme sedan skrev Jorgen01: Den skall fram till fartmätaren som du har på instrumentpanelen. 28 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Litet tur att det är ett slangbrott där, om det hade varit vid instrumentet, tryckloggen, hade du blivit våt om benen när du sitter och kör. Och hur ser anslutningen till den slangen ut? För den är trasig nere vid anslutningen i princip, sen går den som sagt upp under huven och där ligger den andra delen, i fint skick. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 30 Maj , 2023 1 timme sedan skrev Qetuop: Och hur ser anslutningen till den slangen ut? För den är trasig nere vid anslutningen i princip, sen går den som sagt upp under huven och där ligger den andra delen, i fint skick. Dra en ny slang ifrån nippeln på riggen, men kolla först så du har något instrument att ansluta till. Har du inte det kan du plugga slangen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Qetuop 12 Postad 30 Maj , 2023 1 timme sedan skrev Jorgen01: Dra en ny slang ifrån nippeln på riggen, men kolla först så du har något instrument att ansluta till. Har du inte det kan du plugga slangen Den har varit ansluten och fungerat, därför jag tänker att den bör anslutas någonstans där i trakten där den åkt ur. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 30 Maj , 2023 Det har du rätt i, men försök att ansluta den så nära nippeln som möjligt.😀😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Craycoat 129 Postad 31 Maj , 2023 2023-05-30 vid 19:19 skrev Qetuop: Den har varit ansluten och fungerat, därför jag tänker att den bör anslutas någonstans där i trakten där den åkt ur. Den har förmodligen gått ut ur motorkåpan tillsammans med huvudkablaget på väg fram till instrumenteringen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
