Knibbem 2 Postad 27 Maj , 2023 Nyligen köpt mig en flipper 510ht med en Johnsson 50hk 2takt från 1999. Satt en sliten 12 - 3/4 - 15 propp på Så köpte en ny med samma siffror. Vid pådrag övervarvar motorn från 3700 till 5200 drygt innan den får " fäste" igen och börjar driva. Känns även som den är rätt så slö vid acceleration. Provade toppfarten idag och varvet låt på dryga 5500rpm Har jag helt enkelt fel propp på? För den suger inte luft Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ljud 7 Postad 28 Maj , 2023 (redigerade) 14 timmar sedan skrev Knibbem: Nyligen köpt mig en flipper 510ht med en Johnsson 50hk 2takt från 1999. Satt en sliten 12 - 3/4 - 15 propp på Så köpte en ny med samma siffror. Vid pådrag övervarvar motorn från 3700 till 5200 drygt innan den får " fäste" igen och börjar driva. Känns även som den är rätt så slö vid acceleration. Provade toppfarten idag och varvet låt på dryga 5500rpm Har jag helt enkelt fel propp på? För den suger inte luft Jag gissar att det är flensarna som ska greppa propellern (eller vad man ska kalla det) som är slut. Jag har varit med om precis det där, dock på en 80-tals motor. Dvs propeller än tappar sig fäste på motorn när motståndet blir för stort. borde inte vara så dyrt att fixa om man hittar delen/delarna. Redigerad 28 Maj , 2023 av ljud Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 470 Postad 28 Maj , 2023 Gissar att hubben, dvs kopplingen mellan propelleraxelns splines och avgasröret i den nya propellern släpper. Gissar att denna är fast på den nya propellern så den ska reklameras. Ganska enkelt att kolla. Använd t.ex. nagellack och gör ett litet märke på ytterkant av propellermuttern och mitt för detta märke ett märke på utsidan av avgasröret. Framkalla felet. Om märkena inte längre ligger i ens så är hubben trasig. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 651 Postad 28 Maj , 2023 (redigerade) 3 timmar sedan skrev guestsson: Gissar att hubben, dvs kopplingen mellan propelleraxelns splines och avgasröret i den nya propellern släpper. Gissar att denna är fast på den nya propellern så den ska reklameras. Ganska enkelt att kolla. Använd t.ex. nagellack och gör ett litet märke på ytterkant av propellermuttern och mitt för detta märke ett märke på utsidan av avgasröret. Framkalla felet. Om märkena inte längre ligger i ens så är hubben trasig. Medhåll! Symtomen som @Knibbembeskriver är typiska när propellern lossnar från sitt nav. I bland är det så illa att man med handkraft kan vrida propellern utan att axeln snurrar med, när växeln ligger i. Nagellack, Tippex, spritpenna är bra att göra markeringar med! Redigerad 28 Maj , 2023 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knibbem 2 Postad 28 Maj , 2023 9 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Medhåll! Symtomen som @Knibbembeskriver är typiska när propellern lossnar från sitt nav. I bland är det så illa att man med handkraft kan vrida propellern utan att axeln snurrar med, när växeln ligger i. Nagellack, Tippex, spritpenna är bra att göra markeringar med! Känns ändå otroligt. Då det är en ny propp på ska det vara fabrikationsfel då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knibbem 2 Postad 28 Maj , 2023 4 timmar sedan skrev guestsson: Gissar att hubben, dvs kopplingen mellan propelleraxelns splines och avgasröret i den nya propellern släpper. Gissar att denna är fast på den nya propellern så den ska reklameras. Ganska enkelt att kolla. Använd t.ex. nagellack och gör ett litet märke på ytterkant av propellermuttern och mitt för detta märke ett märke på utsidan av avgasröret. Framkalla felet. Om märkena inte längre ligger i ens så är hubben trasig. Får kolla det, dock om 2 helger. Är dock en helt ny propp? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 651 Postad 28 Maj , 2023 (redigerade) 15 minuter sedan skrev Knibbem: Känns ändå otroligt. Då det är en ny propp på ska det vara fabrikationsfel då? 14 minuter sedan skrev Knibbem: Får kolla det, dock om 2 helger. Är dock en helt ny propp? Ja, men fel kan ju även drabba nyköpta grejer. Navet är av något gummimaterial, och det är vulkat fast i propellern. Detta fel kan ha orakats av att tempen varit fel vid vulkningen sedan klarar propellern kvalitetskontrollen, men när det blir en större belastning på propellerns nav så skall navet lossa på propeller, meningen är ju att den skall lossna om man går på grund, för att skydda kuggar och axlar i växelhuset och längre upp i riggröret. Redigerad 28 Maj , 2023 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 651 Postad 28 Maj , 2023 Klart en annan grej också, som jag råkar ut för på min lilla gummibåt med en liten 2,5 hk motor. Propellern hamnar för högt upp, nära ytan. Vid vissa betingelser suger propellern ner luft under vattnet då varvar motorn en kort stund samtidigt som hastigheten går förlorad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knibbem 2 Postad 28 Maj , 2023 10 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Ja, men fel kan ju även drabba nyköpta grejer. Navet är av något gummimaterial, och det är vulkat fast i propellern. Detta fel kan ha orakats av att tempen varit fel vid vulkningen sedan klarar propellern kvalitetskontrollen, men när det blir en större belastning på propellerns nav så skall navet lossa på propeller, meningen är ju att den skall lossna om man går på grund, för att skydda kuggar och axlar i växelhuset och längre upp i riggröret. Ah sant. Allt kan ju gå sönder. Ska sätta tillbaka gamla proppen och prova Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knibbem 2 Postad 28 Maj , 2023 5 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Klart en annan grej också, som jag råkar ut för på min lilla gummibåt med en liten 2,5 hk motor. Propellern hamnar för högt upp, nära ytan. Vid vissa betingelser suger propellern ner luft under vattnet då varvar motorn en kort stund samtidigt som hastigheten går förlorad. Mina kavitationsplattor ligger strax under kölen vilket bör stämma? Då borde det inte ha med luftbubblor att görA? Provade göra en snabb sväng runt 20 knop och då varvade den inte upp eller tappade kraft 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 504 Postad 28 Maj , 2023 21 timmar sedan skrev Knibbem: Vid pådrag övervarvar motorn från 3700 till 5200 drygt innan den får " fäste" igen och börjar driva. Jag blir konfunderad, för om propellern får fäste igen runt 5200 rpm och då börjar driva så kan det väl inte vara hubben/navet? Det låter ologiskt och märkligt vid trasig hubb. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 470 Postad 28 Maj , 2023 (redigerade) 9 minuter sedan skrev Boanjohan: Jag blir konfunderad, för om propellern får fäste igen runt 5200 rpm och då börjar driva så kan det väl inte vara hubben/navet? Det låter ologiskt och märkligt vid trasig hubb. Det kan man tycka, men från vevaxeln till propelleraxel finns inget som kan slira. Dog clutchen kan kugga över men det skapar en massa oljud och ganska snart resultera i ett växelhusras. Återstår att propellern ventilerar eller att hubben släppt. Det förra avfärdas av TS, så då återstår bara hubben. Slirning i hubben skapar en hel del värme, så det kan tänkas att den hugger igen. Redigerad 28 Maj , 2023 av guestsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knibbem 2 Postad 28 Maj , 2023 24 minuter sedan skrev Boanjohan: Jag blir konfunderad, för om propellern får fäste igen runt 5200 rpm och då börjar driva så kan det väl inte vara hubben/navet? Det låter ologiskt och märkligt vid trasig hubb. Det kan ha varit runt 4200 också 😆 Jag får kolla hubben om 2 helger . Nått stämmer inte, ska börja med att sätta dit gamla proppen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 28 Maj , 2023 Använd trimmen under accelerationen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knibbem 2 Postad 29 Maj , 2023 Har bara tilt på den Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-CC-Lancer 29 Postad 29 Maj , 2023 Hubben kan inte släppa för att sedan vid högre varvtal greppa igen, glöm det! Låter mer som en för högt hissad eller uttrimmad motor som gör att proppen inte greppar när båten ska upp i plan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knibbem 2 Postad 29 Maj , 2023 3 minuter sedan skrev Thomas-CC-Lancer: Hubben kan inte släppa för att sedan vid högre varvtal greppa igen, glöm det! Låter mer som en för högt hissad eller uttrimmad motor som gör att proppen inte greppar när båten ska upp i plan. Möjligt , tänkte att båten går lättare när den kommer i plan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 29 Maj , 2023 Flytta ned riggpinnen ett hål och prova. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knibbem 2 Postad 29 Maj , 2023 49 minuter sedan skrev Jorgen01: Flytta ned riggpinnen ett hål och prova. Ska prova det med. Tyvärr är båten 16mil bort.. så får vänta 2 helger Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knibbem 2 Postad 30 Maj , 2023 dum fråga, kan det vara så jag satt denna bricka på fel sida propellern ? den sitter ytterst? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 30 Maj , 2023 (redigerade) Först brickan sen propellern. Så brukar det vara på Mercruiser om jag inte minns fel. Redigerad 30 Maj , 2023 av Jorgen01 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
