fredag 29 mars 2024
Suss62
Panik snart!gällande B20 motor..
Hej, jag hoppas få någon hjälp här emot mitt stora problem.
Har ett B20 block jag tänkte ersätta mitt gamla aq130 block med som har en helt förstörd cylinder, eller vad sägs om ett ca 5 cm stort hål i en cylinder.
Problemet nu är att det nya blocket som jag bytt vevlager på fastnar stenhårt, har provat med den gamla vevaxeln och de gamla lagren på samma plats med samma resultat.
Går bara inte att dra runt vevaxel, jag har en gång i tiden renoverat en B20 till bil utan det här problemet, tog en aluminiumlainjal för att se om det slagit sig utan resultat.
Någon här som har en ide om vad det kan vara..?
Köper snart ett bättre beg. block som går runt..
Och hur är det med vev- och ramlagerlagerspelen?
Nu var det mycket länge sen jag bytte lager. Men visst skulle lagerhalvorna vändas på ett särskilt sätt?
Och har du satt de gamla på deras ursprungliga plats? Eller har du blandat?
Redigerad av Hybro
1 minut sedan skrev Hybro:
Tyvärr så har jag inget att kolla med, men det borde inte vara några problem.
Här en bild på gamla blocket och dess fel..
Angående lagerspelen.
"borde inte"
Vad grundar du detta på?
Redigerad av Hybro
Provade med en aluminiumlinjal som visserligen inte mäter micrometer men som visade att det inte var några problem med någon skevhet..
Gick det att dra runt motorn innan du monterade kolvar? i så fall är det förmodligen en krökt vevstake.
Annars måste du mäta lagerspel,på vevaxeln.Ronnie
Lager finns att fås i underdimensioner för slipade vevaxlar. Det är inte så att dina nya lager är avsedda för en sån?
Att mäta är att veta...
Redigerad av Faderullan
3 timmar sedan skrev Ronnienr10:
Endast vevaxeln är monterad så det kan det inte vara..
3 timmar sedan skrev Faderullan:
Svårt att mäta utan rätt verktyg, men gamla axeln med de gamla lagren borde ge ett positivt resultat, men tyvärr så nyper det ändå och lagren är av standrard dimension..De nya då!
15 minuter sedan skrev Suss62:
Du får köpa dig indikatorremsor för mätning av lagerspel.
Tror de heter nåt liknande:
Plastic Gauge.
endast veven monterad? då är det ngt med stora lagren, ramlager. kolla när det nyper under montering kan vara vid axiallagret placera veven i blocket känn om det nyper med bara halva lagren (utan överfall) ev utan axiallagret.    lager i underdim. brukar vara märkta tex 0,10"  var försiktig känn efter vrtefter för att finna orsaken  B
4 timmar sedan skrev bemek:
Ja endast veven var monterad, men nu verkar jag fått bukt med problemet, har flyttat om lagerhalvorna lite runt så de sitter inte enligt märkningen, men nu kan jag med dessa dragna med rätt moment vrida runt vevaxeln med lätthet, har precis ätit middag och ska ner och sätta i kolvarna i blocket..Det enda som nu inte stämmer är märkningen på lagerhalvorna, men det skiter jag i.
Jag får ändå tacka alla för tipsen!
