torsdag 25 april 2024
stranden720
Vattenpump till toalett.
Hej, kan någon förklara hur det funkar? Vacumtoaletten har ju en spak som dras uppåt för att fylla toan med vatten och sen ner för att spola ut det. Vattenpumpen startar inte när jag drar handtaget uppåt, dock ligger båten på land och pumpen ska väl inte torrköras men vill bara testa och se.
Möjligtvis har den gett upp. Kabeln från pumpen ser jag inte vart den går men förmodligen till någon brytare under toaletten som sluter när man drar spaken uppåt? Nedan bild på på pumpen men det kanske finns andra fabrikat idag?
Sitter en elpump på skittanken också å jag antar att det är den som ska bygga upp ett vacum? Den verkar funka iaf.
