tisdag 16 april 2024
Albin_22
Söker topplock AD21
Trodde jag fått ordning på motorn men efter ytterligare provkörning visar det sig att motorn blir vattenfylld, både i cylinder och oljan. Ska plocka av toppen ikväll och provtrycka samt penetrantprova efter sprickor, och misstänker att jag kommer hitta det..
Därför undrar jag om någon har en topp i inte allt för dåligt skick?
Om det är en AQAD21 har du en tuff uppgift.
Jag sökte med ljus och lycka efter en sådan för flera år sedan men det var hopplöst.
Vi lyckades renovera vår topp och den gör god tjänst än i dag.
Hoppas det löser sig för dig?
// Mats W
Vad var det för fel på din topp och hur åtgärdades det?
Jag skruvade av min topp igår och hittade ett ca 7x7mm stort hål i kammaren för ena avgasventilen. Lyckades få tag på en begagnad topp som är påväg.
DEt fanns en spricka i den.
Vid närmare undersökning visade det sig att den bara var ytlig.
Det var sprickor i alla toppar jag hittade.
Vi fick ventilsätena renoverade på den bl-a.
Hoppas din ser bra ut?
// Mats W
15 minuter sedan skrev Wergis:
// Mats W
Okej skönt att det gick att laga. Toppen jag hittade var drygt 100 mil bort så jag har bara sett bilder på den. Men den ska ha köpts från Albinmotor för ca 10 år sedan och därefter använts i fem år innan motorn byttes ut. Den såg fin ut så jag hoppas den ska funka.
Redigerad av Albin_22
Ett klassiskt problem med motortypen är att vattenpumpen börjar skjuta in vatten i motorn. Är vattenpumpen renoverad? Det finns färdiga kit för ändamålet.
1 timme sedan skrev Morning:
Jag har bytt tätningarna på impelleraxeln och packningen till vattenpumpen så den ska vara tät.
Ok!
Kolla i grupperna Albin 25 och AD21 på Facebook. Där brukar säljas en del. Nästan enda anledningen att jag kollar Facebook nu för tiden.
