stranden720 6 Postad 17 April , 2023 Hej, är på jakt efter en 200w solpanel. Då min regulator klarar 220w försöker jag hitta en på 200w. Är inte så insatt i detta men har för mig att jag läst någonstans att solpanelen får vara på max 22v (vmp?) Annars riskerar regulatorn gå sönder. Hittar inte på något på victrons hemsida just nu såklart. Hittade en flexibel 200w solpanel men då är det vmp på 34.2v. Kan någon hjälpa mig? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 381 Postad 17 April , 2023 I databladet står det att maximal solcellstomgångsspänning är 75V. https://www.victronenergy.se/upload/documents/Datasheet-Blue-Solar-Charge-Controller-MPPT-75-10,-75-15,-100-15,-100-20_48V-SE.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Comfort4 73 Postad 17 April , 2023 Den skall klara 75 volt och 15 amp Spänningen stiger ju om man seriekopplar solcellerna , som en del vill göra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stranden720 6 Postad 17 April , 2023 1 timme sedan skrev Comfort4: Den skall klara 75 volt och 15 amp Spänningen stiger ju om man seriekopplar solcellerna , som en del vill göra Ok tack. Är det någon fördel att seriekoppla istället för paralell? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 286 Postad 17 April , 2023 (redigerade) Fördelen är att du kan ha tunnare kablar. När det inte handlar om stora avstånd eller större effekt än totalt 200W ser jag inte någon fördel. Såg en massa filmer om det för länge sedan och kom fram till att det var bättre att ha dem parallellt. Men har du en oskuggad yta och många små paneler så kan du sätta dem i serie och på så sätt köra tunnas möjliga kabel. 200W ska väl upp i minst 6 eller kanske tom 10mm2 annars. Terminalerna är 6 mm2 så tjockare kablar än så får du inte in.. max rekommenderad längd för 6 mm och 200W ser ut att vara runt 5 meter. Då ska båda vägarna räknas! Redigerad 17 April , 2023 av Dava Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
