stranden720 6 Postad 30 Mars , 2023 Ska till att byta anoder på båten då det sitter magnesium idag . Ska vara dubbla runda över propellrar och en längst bak bakom propellrar på bravo 3 efter 2003 vad jag förstår då båten ifråga är från 2006. Blev lite förvånad då jag var ut o kikade och såg att så var inte fallet. Har jag fel eller är detta ett drev före 2003? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 739 Postad 31 Mars , 2023 2023-03-30 vid 20:26 skrev stranden720: Ska till att byta anoder på båten då det sitter magnesium idag . Ska vara dubbla runda över propellrar och en längst bak bakom propellrar på bravo 3 efter 2003 vad jag förstår då båten ifråga är från 2006. Blev lite förvånad då jag var ut o kikade och såg att så var inte fallet. Har jag fel eller är detta ett drev före 2003? Vi behöver en bild på drevet för att bedöma, svårt att se på dina bilder. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stranden720 6 Postad 4 April , 2023 2023-03-31 vid 21:03 skrev patrikflink: Vi behöver en bild på drevet för att bedöma, svårt att se på dina bilder. Det är ett bravo 3 före 2003. Efter 2003 så ser man att det är dubbla anoder. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
