Sailzman 9 Postad 30 Mars , 2023 Hej! Mutter rör sig fritt på axeln eftersom nål som stoppar mutter ligger ca 5 mm bak. Vad är det för fel i bilden? Den spacer eller vad heter det stoppar inget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 007 Postad 30 Mars , 2023 Tandbrickan längst in är det huvudsakliga låsningen av propelleraxelmuttern. Låsmuttern bör väl vara av syrafast rostfritt A4. Har en plastring som gör att muttern går trögt. Saxpinnen är en säkerhet ifall muttern ändå skulle lossna. Behöver inte alls ligga intill muttern. Har faktiskt gjort nåt liknande på min segelbåt. Lossnar mutter något, så lär du höra detta, som ett nytt oljud 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 313 Postad 31 Mars , 2023 (redigerade) Däremot ska ju den uppvikbara tandade brickan vara uppvikt på mutterns platta del, nu är den uppvikt på spetsen mellan två platta delar. Nu kan den snurra. Är den uppvikt mot de platta delarna så kan mutter inte snurra. Hoppas du förstår vad jag menar. Redigerad 31 Mars , 2023 av M__G 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
