skippeer 381 Postad 27 Mars , 2023 (redigerade) Behöver köpa kastblock för att kunna bryta 12 mm skot till försegel eller för att finjustera styrning mha bromsankare (drogue). Min första tanke var ett traditionellt kastblock, öppningsbart med trissa och kanske en soft schackle Men sedan stötte jag på blanka glidblock från Wichard och svarta från Rutgersson/Antal Vid längesegling kan man ibland segla i dagar över Atlanten med samma segelsättning så minimalt med slitage på skoten är viktigt. Är det någon seglare har erfarenhet om kastblock? Rutgersons kast block (snatch block) där roterar ringen vilket förvånade mig, klurig konstruktion Redigerad 27 Mars , 2023 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 649 Postad 27 Mars , 2023 6 minuter sedan skrev skippeer: Behöver köpa kastblock för att kunna bryta 12 mm skot till försegel eller för att finjustera styrning mha bromsankare (drogue). Min första tanke var ett traditionellt kastblock, öppningsbart med trissa och kanske en soft schackle Men sedan stötte jag på blanka glidblock från Wichard och svarta från Rutgersson/Antal Vid längesegling kan man ibland segla i dagar över Atlanten med samma segelsättning så minimalt med slitage på skoten är viktigt. Är det någon seglare har erfarenhet om kastblock? Eller anodiserad ring "Antal" är ett exempel på fabrikat. Du ska ju vistas länge på haven, saker kommer att nötas och gå sönder. Block som går i kink riskerar att brytas sönder. Ju enklare konstruktion desto mindre krångel. Kullagrade block ska nog undvikas. Om du inte behöver väldigt friktionsfritt så undvik block överhuvudtaget för linor som bara ska brytas. Wichards glidblock verkar enkla och rustika. Jag seglar i skärgården eller kortare överseglingar och med korta etapper. För mig är slitaget kortvarigt och avståndet till reservdelar kortare. Då är det inte lika känsligt för eventuella haverier. Att göra egna mjukschacklar av dyneema är inte så svårt. Om du inte har testat så gör ett försök. Det är enkelt att ha med ett antal meter dyneema som kan bli schacklar av olika storlek. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 381 Postad 5 April , 2023 (redigerade) Kände och mätte på ett Wichard kastblock för 12 mm lina i båtbutik, man måste trä linan genom kastblocket för gapet är mindre än diameter för linan (minns inte om det var 8 mm gap). Wichard kastblock går bort för det är inget kastblock som går att trä över spänd lina. Redigerad 5 April , 2023 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
