Tewski 0 Postad 26 Mars , 2023 Hej. Jag skall köpa mig en Snipa. Har stirrat mig blind på Nidelv 24 för dess fina utseende och perfekta storlek. Men har också börjat titta på en Saga 24. DOCK, är Saga 24 så himla plastig och saknar charmen av en snipa. Jag saknar de fina trädetaljerna som många andra har. Så nu till min fråga. Vad tror ni om att "smycka" båten med Mahogny/Teak trä lite här och där utanpå plasten? Lister, men också större trä partier som snittas ut snyggt. Kan man i så fall skruva fast detta i plasten, eller är det att förstöra en fin bår? Hur skulle man gå till väga tycker ni? Eller skall jag bara köpa en Nidelv och låta Saga 24 vara det den är? Blev inspirerad helt enkelt.. Tack för er tid! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 281 Postad 27 Mars , 2023 Plast är kanske tråkigt men enkelt att underhålla. Dock kan lite inramande lister göra underverk, utan att vara alltför besvärligt att göra eller dominerande. Hela träskivor skulle jag däremot kanske undvika. Tänk också på att listerna du sätter dit skall betsas/lackas för att matcha befintligt trä så det inte ser för hempulat ut. Skall du behålla en båt väldigt länge så är det väl ok att "personifiera" den. Men annars skulle jag vara försiktig med alltför stora ombyggnader (lite lister kan som sagt däremot förhöja), eftersom en sådan båt i princip alltid kommer vara mer svårsåld och värderas lägre. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tewski 0 Postad 27 Mars , 2023 13 hours ago, IngemarE said: Men annars skulle jag vara försiktig med alltför stora ombyggnader (lite lister kan som sagt däremot förhöja), eftersom en sådan båt i princip alltid kommer vara mer svårsåld och värderas lägre. Tack Ingemar, Det har du helt rätt i! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
