SEVET 5 Postad 26 Mars , 2023 Vattenpump MD5. Bussningen i pumpen är det brons eller oljebrons? Behöver byta. Var hittar man en sådan? 12x16x23mm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 866 Postad 26 Mars , 2023 29 minuter sedan skrev SEVET: Vattenpump MD5. Bussningen i pumpen är det brons eller oljebrons? Behöver byta. Var hittar man en sådan? 12x16x23mm Det vanligaste är att man byter till en ny pump. Oftast är inte bara bussningen slut utan man måste även byta axeln, tätningarna och framförallt impellern och då är inte skillnaden i pris så stor. Den nya pumpen är kullagrad. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 031 Postad 26 Mars , 2023 2 timmar sedan skrev Rascal: Det vanligaste är att man byter till en ny pump. Oftast är inte bara bussningen slut utan man måste även byta axeln, tätningarna och framförallt impellern och då är inte skillnaden i pris så stor. Den nya pumpen är kullagrad. Är det? Jag renoverade min då ny kostar 3 ggr så mycket som ett renoverings-kit. I satsen ingår en ny axel. https://www.marinexpress.se/artikel.php?kid=838-842&sok=&id=4199 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 223 Postad 26 Mars , 2023 Hej. Köp en reparationssats. Kostar 799:- på Crom Marin. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
