fredag 19 april 2024
Ender
Lewmar gasreglage i rostfritt
försöker lossa ett gasreglage handtag till Lewmar, centrumbult borta, lossar ej, missar jag något, ser inte så ut på sprängskissen.
någon med erfarenhet?
rich
Redigerad av Ender
En gång för längesedan stod jag dör ett likartat problem med ett annat reglage, då satt det en sådan där liten låsskruv för insexnykel som låste armen vid axeln. Enlgt min dåtida beskrivning skulle den låsskruven inte finnas. Oklart om det var en uppdatering eller kanske snarare förre ägaren som utför denna ”förbättring”….
Det är ju så att det är olika material i axel och arm, aluminium och rostfritt stål…
Då brukar det sitta fast så in i helskotta. Rostlösningsspyay flera dagar i sträck, värme och avdragare i kombination kan ju funka.
Men kommer du åt med en lagom stor avdragare?
Ok tack
ingen låsskruv, massor med WD40 samt tänkte värma i morgon, sannolikt lite koniskt kugg och som du säger olika material.
skam den som ger sig
tack 👍
