patrikflink 738 Postad 23 Mars , 2023 (redigerade) Jaha, då fick man sitt nya drev då. Efter en liten dunst med en sten i höstas och RF propeller utan gummihubb, ger komplikationer inuti. Gick bara i typ 3knop, men jävlar vad det smällde till. Propeller axeln kröktes, skeddan gick av, ett kugghjul släppte bitar och skickades runt i hela drevet. Om inte detta var nog, så sprack även underdelen vid propelleraxeln. Tog det via försäkringsbolaget och grym hjälp på ett gammalt Bravo2 med åldersavdrag såklart. I helgen ska det på! Redigerad 23 Mars , 2023 av patrikflink 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 24 Mars , 2023 Man lär ju sig av sina misstag. Men även om försäkringsbolaget står för sen största utgiften blir det ändå dyrt. Du kanske kan källsortera det gamla drevet och sälja det som skrot, till Stena metall eller annan firma? 🙂 Som jag brukar skriva så är ju den där förrädiska landhöjningen ett gissel. Och varesig du eller jag är ensamma om det. När jag snorklar vid tänkbara naturhamnar ser jag ofta att ovansidan av en del stenar och undervattensklippor saknar algbeväxning på ovansidan, man ser även en fin färgkarta på Internationals och Hemepels vanligaste kulörer… man behöver ju inte undra vad det beror på. Men grattis till nya drevet och hoppas nu att inte går på gr… jag menar ”inte råkar ut för landhöjningen” igen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 47 Postad 24 Mars , 2023 grattis nytt är nytt. har sett annan bedömning mekaniskt fel, ingen hjälp, inte till verkstad heller efter säsongen vilket ingår men inte från hemmahamn (sjöräddning hjälpte till hemmahamn för bryggsegling ) fler oklarheter framkom mkt läggs på försäkringstagaren att ordna och ta reda på. funderar på enbart ansvarsförsäkra . B 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 738 Postad 24 Mars , 2023 (redigerade) 45 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Man lär ju sig av sina misstag. Men även om försäkringsbolaget står för sen största utgiften blir det ändå dyrt. Du kanske kan källsortera det gamla drevet och sälja det som skrot, till Stena metall eller annan firma? 🙂 Som jag brukar skriva så är ju den där förrädiska landhöjningen ett gissel. Och varesig du eller jag är ensamma om det. När jag snorklar vid tänkbara naturhamnar ser jag ofta att ovansidan av en del stenar och undervattensklippor saknar algbeväxning på ovansidan, man ser även en fin färgkarta på Internationals och Hemepels vanligaste kulörer… man behöver ju inte undra vad det beror på. Men grattis till nya drevet och hoppas nu att inte går på gr… jag menar ”inte råkar ut för landhöjningen” igen. Tackar. Ja, min farfar, far, bror och jag har åkt på samma ställe 1000 tals gånger (utanför vår sommarstuga) men den aktuella dagen så var det lågvatten och jag glömde trimma upp drevet... Fick kämpa med att få igenom detta pga. åldersavdrag. Dom ger 40% av ett marknadsvärde plus avdrag för självrisken. La 30.000kr i mellan för drevet (10.000kr självrisk inkluderat), resten hjälpte försäkringsbolaget med. Kommer inte att lyckas nästa gång. Redigerad 24 Mars , 2023 av patrikflink 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 24 Mars , 2023 Det brukar vara i kända hemmafarvatten som grundstötning sker, för där slappnar man av och är inte lika uppmärksam. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 738 Postad 26 Mars , 2023 (redigerade) Glömde ju bifoga lite bilder på det gamla drevet. Har många fler bilder, men man är begränsad att lägga upp stora filer tyvärr. Redigerad 26 Mars , 2023 av patrikflink 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
